Logitech Z Cinema: Cómo abrir Caja de Satélites
Hola a Todos:
Para los que han tenido curiosidad de abrir estas cajas, ya sea para conocer cómo son por dentro, para colocarles algún material acústico, para cambiar las bocinas o para sacar las bocinas para construirse unas cajas de mdf o madera, etc, aqui les va:
La parte frontal de las cajas tiene un aspecto brilloso, ésta es una capa fina de plástico pegada. Empiecen a despegar con cuidado y lentamente en una esquina con una cuchilla (delgada y filosa) y poco a poco va a ir saliendo este plástico, se pueden ayudar de un desarmador de punta plana para ir levantando otras partes del plástico que aún esten pegadas. Al interior van a ver unos tornillos.
Tener mas cuidado al sacar éste plástico de la caja del canal derecho (aqui va el cable que va conectado al subwoofer, entrada de audio y salida de audio para audífonos) para evitar rayar la parte donde se visualizan los leds anaranjados de volumen, bass, treble, etc.
Espero les sea de utilidad, y luego comparten que cambios o modificaciones les hicieron a sus satélites.
Estamos en contacto.
