Luces de velocidad para un modulo pwm.
hola... necesito ayuda quisiera poner luces de velociad a un p w m las cuales serian amarillas velocidad baja anaranjadas velocidad media y rojas velocidad alta pero no logro crear una configuracion para hacer tal cosa:unsure::unsure: ya que intente conectarlas directo de las salidas del motor pero solo lograria encender la roja para la velocidad alta pero no las demas de antemano gracias por cualquier sugerencias
    5 KB · Visitas: 8
hola.......... tengo un problema quiero hacer un marcador de velocidad con ml339 con un potenciometro mientras este varie va encendiendo leds pero no logro hacerlo y quisiera ver si alguien me podria ayudar con mi circuito adjunto un captura del circuito y el circuito en .rar esta hecho en proteus
  • lm339.rar
    13.1 KB · Visitas: 13
    153.8 KB · Visitas: 40
aaaa ok ya lo hice pero sigue igual medio me enciendo todos los leds juntos... una pregunta el lm339 necesita una fuente bipolar o lo puedo usar una fuente comun ???
Hola mariovas
El LM339 funciona con una fuente sencilla, no bipolar.
Puedes ver sus hojas de datos, también las de otros, en este enlace:
http://www.alldatasheet.com/
Puedes indagar por número de parte o por descripción.
a sus ordenes
Hola mariovas
Prueba el circuito contenido en la imagen adjunta.
Espero te ayude a continuar con tu proyecto.
a sus ordenes
    136.4 KB · Visitas: 37
