Luces estroboscopicas
Algún forista se anima a hacerle el dibujito del armado araña en el aire , no con símbolos, sino con la gráfica de los componentes?
mira tenes dos formas si sos de argentina lo compre de aca http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item?site=MLA&id=49958580 y la lampara tambien de aca http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item?site=MLA&id=49583946 o sino tenes otra forma comprar un transformador de 9Volt 300mA.... la salida de 9V es el primario o sea el que se conecta al tiristor y la entrada de 220 o 110 V es la que va a la lampara . cualquier cosa consultame saludos
mira esto https://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=3261
aver amigos tengo una duda...
lei que se puede reemplazar la bobina de disparo por un transformador de 9V...
esto es verdad? osea cumpliria la misma funcion? tiene algun efecto secundario?
saludos!
kaká_2008 dijo:
saludos!
yo probe reemplazar la bobina por el transformador de 9V pero no me sirvio para nada... quizas a alguien le sirvio? supuestamente deberia hacer la misma funcion :S alguien sabe al respecto?
a mi me funciono con la diferencia que los destellos parecen tener un poquito menos de luminosidad despues me consegui la bobina de una camara de fotos le puse esa y hasta ahora anda lo del transformador a lo mejor debe ser mas de 300mA por eso es toda una relacion de de espiras entre el primario con el secundario...
    147.1 KB · Visitas: 151
hola..
tenfo unas luces estroboscopicas de 12v pero parpadean muy lento ( a mi gusto ) no tengo el diagrama pero si quieren les pongo una foto de como son ,,
lo que quiero esque parpaden mas rapido ?
me podrian ayudar ?
    39.2 KB · Visitas: 89
hola..
me podrian ayudar ?
No veo como poder modificar ese circuito, pero podrias hacer otro en el que tu puedes variar la velocidad ala que funcionan los LEDs, es super sencillo, con un 555.
Hola colegas una consulta al circuito de 150w se le puede cambiar la lampara doble rulo por una lineal de 1500w? o no es conveniente o si tienen algun diagrama para este tipo de lampara. Saludos
