Luces intermitentes
Necesito hacer un circuito con 3 luces que se prenden intermitentemente. Lo hice con un 555 y un contador 4017 para lograr la intermitencia. A cada salida del 4017 coloque un transistor bc548 en corte y saturacion para activar un relay, que a su vez enciende la luz. El problema es que al conectar las luces el circuito comienza a fallar seguramente por la interferencia generada por la CA. Necesitaría que me ayuden a resolver este problema. Muchisimas gracias.
Fogonazo
Colocale una red de Snubber a los contactos del relee para reducir la "chispa" y la interferencia
Una resistencia de 47 Ohms en serie con un capacitor de 100nF 630V (Poliester) y estos en paralelo con el contacto del relee
Muchas gracias por los consejos. Usar optos quizas hubiese sido la mejor solucion, pero ya que lo hice con relays, la red Snubber funciono muy bien.
