buenas tardes y un saludos a todos los que hacen posible este foro.
soy un asiduo lector de este apasionante mundo de la electronica y aunque no me prodigo mucho en comentar en los post, si que leo lo mio para ponerme al día en en esta materia que tanto nos gusta.
la verdad que ahora me ha tocado a mi preguntar un pequeño problema que me asalta y que os comento a continuacion.
resulta que hace unos días, realicé un circuito de luz de emergencia con protección de batería tanto a nivel de carga, como de descarga, me explico con una foto,
este es el circuito que acabo de construir:
de esta web: http://www.circuitstoday.com/automatic-led-emergency-light-modified-version
este es el modificado (esta mas abajo en esa web)
tambien es muy parecido a este que se postea en este enlace https://www.forosdeelectronica.com/f23/luz-emergencia-led-46573/ aunque no es exactamente el mismo.
en la web original pone:
""El Sr. Seetharaman también ha modificado esta Luz de emergencia del LED con un bajo voltaje de corte de protección para proteger la batería contra una descarga total. Una vez que la tensión en los bornes de la batería cae por debajo de 5,7 voltios de los LED se apaga. Eche un vistazo en el circuito modificado se muestra a continuación.""
sin embargo, en mi simulación, tanto con circuit wizar, como con livewire, incluso con multisim, no obtengo los resultados satisfactorios que pensaba y es que la regulacion con los zener de 6,2 v. para sobrecarga como de 5,1 v. para limitacion de protección de descarga, no parece que funcionen bien, el pcb lo realice con eagle y aunque actualmente funciona en placa real, no se si el circuito hace su función tanto de corte de tension por sobrecarga como de descarga,
aqui una fotito:
en el recuadro rojo estan mis dudas...
a ver si veis algo que a mi se me pasa...
saluditos.
y otra cosa, mi gran preocupacion es cocinar la batería que tengo colocada que es de 6 volt. y 7 Ah. completamente nueva.
aparte, he colocado un electrolitico de 100 uF por el de 1000 y la R17 que era de 4,7 Ohmio, la he sustituido por otra de 15 Ohmio, se puede apreciar en el circuito de simulacion ultimo.
aqui una fotito:
saluditos.
