Método alternativo para desarmar transformadores de ferrita
Fogonazo
Un método interesante para desarmar los transformadores de ferrita para su posible uso posterior con un nuevo bobinado.
Este método no utiliza cuter´s ni agua hirviendo, emplea una lámpara serie de lámpara de 60w-100w.
Para desarmar el transformador se alimentan las 2 piezas de ferrita (EE o EI) con los cables de la lámpara serie.
La lámpara se encenderá debido a la corriente que circula a través de las piezas de ferrita, como esta es un mal conductor, la lámpara se enciende pero no a pleno.
Al mismo tiempo las piezas de ferrita se irán calentando por su propia disipación hasta aflojar el pegamento. En unos 2 minutos las piezas de ferrita se sueltan
01-jpg.127844
02-jpg.127845
03-jpg.127846
04-jpg.127847
05-jpg.127848
Peligro de electrocución.
Se podrán imaginar que al manipular los extremos de los cables de la serie les puede ocurrir esto:
Tema sustraído, pero con buena intención de DIYSMPS ;)
    85.1 KB · Visitas: 1,226
    85.1 KB · Visitas: 1,230
    42 KB · Visitas: 1,221
    42.7 KB · Visitas: 1,218
    31.9 KB · Visitas: 1,215
Interesante.
Nunca he usado el agua hirviendo ni tampoco el de thinner a 24H, pero ahora tomaré en cuenta ese método cuando me toque trabajar con SMPS personalizado, mucho más que con el del agua hirviendo.
buen post - ★★★ (y)
Quema los deditos ¡?
vamos a probar hasta que superficie aguanta tengo unos grande para desarmar !! :)
Seguramente,No existan problemas con las dimensiones,en todo caso habra que achicar la potencia de la lamparita,Lo que si te encargo el medidor!!! ;):LOL:
Pd que buen metodo,como no se me ocurrio:unsure:.
Mui interesante ese metodo alternactivo , jo hasta hoy sienpre utilize enplear aire mui caliente fornido por un soplador industrial y con mucho cariño y auxilio de una faca bien afilada (estilete) lograva separar las partes colgadas sin quebrar lo ferrite.
!Saludos desde Brasil!
Att.
Daniel Lopes.
Mmmm pero no se supone que entre las dos partes ya sean E ó I hay pegamento y este sirve de aislante? incluso hay transformadores que traen una pequeña separacion entre nucleos, o sera que no entendi donde poner los cables? no va uno en cada parte?
Para este tipo de cosas esta bueno tener un transformador de aislación que puede ser aramado fácilmente a partir de trafos iguals dependiendo de la potencia que querramos manejar.
por ejemplo dos transformadore de 220-24V 5A unimos los dos transformadores por su secundarios, de un lado a la línea 220 y del otro lado tendremos 220 aislados y poco más de 100W de potencia.
Muy bueno Fogonazo
Toma cualquier ferrita que tengas en uso o deshuso tipo EE o EI medi entre ambas partes con un tester por ejemplo por 1K(2k digitales) tal vez eso responda tu pregunta
Ayer probe y si funciona! detallo como lo hice. Construi mi lampara en serie, tome un pequeño transformador de ferrita, de aproximadamente centimetro y medio por lado, el cual tenia un nucleo de dos "E", puse un cable en un lado, puse en el otro y prendio el foco casi en su totalidad que es de 60W, espere y se fueron calentando las piezas, llego un momento que lo note muy caliente y entonces intente despegar (con un trapo porque quemaba) separar las dos partes y voila! las pude separar suavemente.
Impresionante. Ahora no se me resistirán ni los trafos con ese pegamento en particular que no se ablanda con nada. La de veces que habré renegado con ellos. Sobre todos los de tv y monitores crt.
Se agradece el aporte Fogo. Pensaba que la ferrita sólo conducía la AT :unsure:
Anoche intente este método... estoy genial... incluso si queda una parte pegada al carretel con el mismo método sale fácil sin fuerza... con ese núcleo el agua hirviendo no funcionó...:cry:
ahora sólo usaré la lámpara de 100w
    57.6 KB · Visitas: 184
    70 KB · Visitas: 191
    44 KB · Visitas: 181
Maestro fogonazo :alabanza::alabanza::alabanza::alabanza:
Adios al agua con sal hirviendo para desarmar los transformadores o el de tenerlos sumergidos
en thiner por 1 dia entero
comento que la red es de 110v
conecte en serie con un foco de 100 watts las dos piezas del transformador
pero no encendio el foco :confused:
entonces le conecte otro para ver si talvez asi lograba encender pero tampoco encendio
pero al medir con el tester el voltaje que media sobre las dos piezas de ferrita era de 55v :unsure:
lo deje conectado por unos 10 minutos hasta que empece a sentir un olor asi como cuando ya el cautin esta caliente, lo deje otros 5 minutos mas y vi que empezaba a hechar humo :LOL:
me imagino que por la pega,los desconecte y con dos trapos bastantes gruesos
logre retirar las dos piezas sin mayor problema
y eso que una pieza tenia un lado un poco de pegamento epoxi del gris
Lastima que hasta que ya habia quebrado dos nucleos cuando lei esta solucion :cry:
De antemano gracias y espero que a muchos otros les funcione esta solucion
para armar las fuentes del Foro :devilish::devilish::devilish:
Offtopic ( este nucleo es de una placa de una bocina amplificada modelo EON 515 xt JBL)
    92.2 KB · Visitas: 153
    70.4 KB · Visitas: 144
Hola!
Probe con menos tension y funciona, desde luego por seguridad. Hasta 60 voltios, aunque tarda un poco en calentar. Eso si no calentar excesivamente el ferrite ni enfriarlo de forma brusca. Se quiebran con facilidad.
