Hola, tengo un motor de 800W AC monofásico, imagínense que es un taladro o algo así de 230V monofásico.
Lo que deseo es instalarle un detector de vueltas, colocando un imán en el eje, y una cápsula REED creo que se llamaba (mueve un contacto cada vez que pasas un iman).
Ese detector de vueltas, me da un pulso pequeño por cada vuelta, y las RPM varían de 10.000 a 30.000 (10k a 30k).
Bien, con esa frecuencia en principio tenía pensado meterla a un PIC, diseñar algún código para medir esa frecuencia, y por otra entrada del pic, meter una señal de las revoluciones que deseo, no tiene por que ser con un potenciómetro, casi prefiero dos botones e ir subiendo o bajando de 1000 en 1000 rpm.
Ahora planteo las CUESTIONES
Alguna idea de como puedo controlar el motor con el pic, ¿triac, mos, transistor,? y todo eso por PWM, por variación de voltaje... ??
Alguna ayuda con el software del PIC, he estado probando y he encontrado varias cosas, pero aun no he sabido adaptarlas. El PIC utilizar es el 16F648A, y no por ningún motivo especial, sinó que tengo 3 samples y los quiero gastar en eso.
Se agradecen todas las ayudas. y feliz año nuevo
Os comento que el susodicho motor ya trae este control, pero es lazo abierto, yo justamente lo que quiero es que mantenga las revoluciones pese a la carga.
He estado mirando la placa del circuito que trae en lazo abierto, y mas o menos he hecho un esquema para que me entendáis. Tengo fotos. Cualquier duda preguntad. A ver si sacamos algo en limpio.
Los cables que entran en el bobinado del motor no los consigo distinguir, son todos negros y no se muy bien a donde va cada uno. Hay un componente que en el PDF pone "no se que es" que es pequeñito como un diodo, pero sin banda negra, y azul claro.
Las resistencias son de 5 bandas, así que no se si las leo del derecho o del revés (por eso pongo 2 valores)
