Marshall G10mk sin sonido
Hola, tengo un amplificador de guitarra Marshall G10mk que de repente hace unos días se quedó sin sonido. Lo he desmontado para revisar si hubiera alguna pieza en mal estado. Pero a primera vista solo veo una resitencia que está un poco negra. Con el equipo abierto he conectado la musisca y hay 2 leds que parpadean con la musica y sale sonido pero muy muy bajito.
Podría ser la resistencia (incapaz de saber el valor) o el amplificador TDA?
    111.8 KB · Visitas: 34
esta claro que esa resistencia esta quemada y saber su valor va a ser muy difícil a menos que tengas el manual de servicio,lo primero que debes hacer es verificar si el transformador saca sus 13.3v. en sus dos salidas y luego ir mirando por donde entra la corriente y ir verificando componentes,veo que hay una resistencia igual de grande a la quemada a la izquierda de la imagen,primero verifica lo que te he dicho y después cambiala por una com la de la izquierda y prueba a ver.
Hola, he sustituido la resistencia por una de 220 como es la que hay a la izquierda pero el resultado es el mismo. También he revisado la salida del transformador y entrega 12,5. No sé si es suficiente.
¿Qué mas puedo revisar?
no es suficiente,pero debería funcionar,en el transformador pone claramente 13,3v y sin carga debería dar unos 15v,lo mas seguro que no solo tengas la resistencia quemada,de todas maneras ve pobrando y cambiando la resistencia por otra empieza por ejemplo por 10 ohmios y ve subiendo 100 a 1k,2k,3k,5k,10k,etc.. sin tener el manual es casi una adivinanza hay que revisar también diodos y condensadores,asi como cambiar el TDA2030.
hola tengo el mismo equipo con el mismo problema de la resistencia quemada el equipo funcionaba pero no tenia buen sonido. Pude averiguar que era de 10 ohms 2 watts y la cambie ademas de los dos electrolicos de los lados que se veian medio quemados. Prendo el equipo sin nada enchufado y hace ruido continuo y fuerte...revise todo y no encuentro nada raro y no entiendo que paso...tal vez los electroliticos nuevos estaban en mal estado ? Si alguien me puede ayudar estaria muy agradecido
Ruido fuerte = Voltaje DC a la salida a parlante TDA 2030 en corto.
