hola, les comento que estoy haciendo un cargador para teléfonos de 12V, el cargador original es de 5V y 2A, así que estaba tratando de hacerlo igual, para calcular los componentes use esta pagina http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
los valor que ingrese: Vin = 13V, Vout = 5V, Iout = 2A, Vripple = 0.2V, Fmin = 50 kHz
y los calor que me devuelve: Ct=348pF Ipk=4A, Rsc=0.075 Ohm, Lmin = 15 uH, Co = 50 uF R1=1k, R2=3k
y los problemas que tengo, en primer lugar, llega a un máximo de 1.2A, y en segundo lugar el TIP41C se calienta demasiado a mi parecer, le coloque un disipador pequeño pero igual al cabo de unos minutos levanta bastante temperatura.
hay algo que este mal? se podrían mejorar esas cosas? que podría probar de cambiar para ver si mejora?
el inductor esta hecho en un toroide de polvo de hierro que saque de una fuente vieja, tiene 15mm de diámetro exterior aproximadamente, y la inductancia es de 15uH aproximadamente, lo medí con un LCmeter casero.
este es el esquema
muchas gracias, saludos
este es el esquema
