Medición de Resistores
Hola:
Soy nuevo en el foro. Les comento que soy estudiante de 3º año de secundaria en la orientación Bienes y Servicios - Electrónica. Tengo una duda sobre un trabajo que nos han pedido en el colegio. Si alguien es tan amable de ayudarme le estaría muy agradecido. Cabe reiterar que soy un estudiante de 3º año, por lo tanto mientras más simple sea la explicación, mejor la comprenderé.
Esta es la consigna:
Explicar el procedimiento y las precauciones necesarias para la medición de:
a) un resistor aislado
b) un resistor conectado a un circuito sin energía
c) un resistor conectado a un circuito energizado
Desde ya gracias :)
J. M. Grippo
A) Un resistor aislado con un tester en la escala correspondientes de Ohm y comprobandolo con la escala de colores o del valor que ponga.
B) desdoldando una pata del circuito para no tener falsas medidas con el tester y lo mismo que en el paso anterior.
C) comprobando la caida de tensión entre sus patas y diviendolo por el valor marcado ( si no, presenta signos de estar quemado), y aplicandole la ley de OHM para saber si su disipación o caracteristicas, estan bien.
Antonio.
Solo para agregar alguna precaucion:
b) Cuidado de no calentar mucho al desoldar, esto podria desprender la isla y/o pista del PCB. Igual al momento de soldar.
c)Obvio. Evitar el contacto, del circuito o parte de el o lo que fuere, con el cuerpo ni con ningun conductor que toque el cuerpo.
