Buenos días,
Una consulta que no sé muy bien en que categoría encajar.
Resulta que quiero aprovechar el mando a distancia de un viejo y destrozado mini helicóptero por radio control para control un proyecto en Arduino.
Tras realizar pequeñas comprobaciones en la placa del helicóptero tengo identificados los canales que me interesan del mando a distancia y con las conexiones pertinentes consigo leerlos desde Arduino, el problema lo tengo con el acelerador si mantengo el motor conectado y mido la tensión en los 2 cables que van al motor esta va aumentando más o menos linealmente en función de la posición de la palanca (el comportamiento esperado para variar la velocidad de giro del motor), sin embargo si desconecto el motor dejando solo los cables para llevar la seña a Arduino la medición da siempre el mismo valor independientemente del punto en el que coloque la palanca (básicamente funciona como un interruptor en lugar de como un potenciómetro) y esa tensión se corresponde con el valor de entrada.
He probado a conectar una resistencia en serie, pero el comportamiento es exactamente el mismo o no hay tensión o hay el 100%
