Medidor de Campo FSM (Field Strength Meter)
Hola chicos, tengo un pequeño portátil viejo Sony radio icf-20, que estoy pensando en hacer con él ,
Es estructura alrededor del ic original bien conocido CD1691CB.Estoy adjuntando imágenes del tablero desde el interior, con la hoja de datos. si mi única pregunta es dónde debo agregar el medidor s en la pata del ic, ¿Está en la AFC o dónde?
Gracias ,y les deseo a todos una feliz Navidad .
Hello guys, have a little portable old sony radio icf-20 ,that i am thinking of making with it ,
an field strength meter .It is build around the well known orginal ic CD1691CB.i am attaching pictures of the board from inside ,with the datasheet .si my only question is where i must add the s-meter on wich leg of the ic ,is it on the AFC or where
thank you ,and i wish you all a merry Christmas .
    252.5 KB · Visitas: 13
    165.5 KB · Visitas: 11
    200.1 KB · Visitas: 13
  • CD1691CB.pdf
    124.5 KB · Visitas: 9
Hola caro Don radium98 te dejo aca un diagrama esquemactico dese CI ( picar con lo ratón sobre lo dibujo anexado).
Pino 21 es lo AFC y pino 19 es lo S meter.
A grueso modo debes reenplazar lo diodo LED "D1" por lo medidor "S" , digo a grueso modo porque es casi seguro que debes reayustar los valores de los resistores que ya estan conectados a ese circuito de modo a lo medidor funcionar adecuadamente .
!Suerte en los desahollos!
Att,
Daniel Lopes.
    30.1 KB · Visitas: 26
pin 18-19 y 20 se venden juntos.Solo el pin AFC da una lectura de desviación, ¿cuál es la mejor manera de usarlo como un FSM sintonizado?
Medidor de campo ? Banda de FM .
Sintonizado al aire libre, no simple, para usar al lado de un transmisor, sin selectividad.
Lo pino 18 NO es conectado internamente al CI pudes dejar como estas ,lo pino 20 es tierra o masa del circuito de RF , lo pino 19 debe sener ayslado de la tierra o masa y conectado tal cual lo dibujo que subi en mi post #2.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
