hola a todos ,
quiero montar un medidior de EC , para conocer el porcentage de sales en un cm3 de agua.a mayor nº de sales ,mayor es la conductibilidad de la electricidad en el agua.
He pensado que eso se podria hacer midiendo la resistencia entre dos plaquitas metalicas de un cm2 separadas por un cm , para ello he encontrado este tutorial de como medir resistencias
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/med-res.htm
poniendo en vez de la resistencia ,las dos plaquitas
Lo que no se es si esto se podra hacer de alguna otra forma , o que tipo de escala utilizan los medidores que venden.He pensado que haciendo una tabla comparativa entre uno original y el medidor de resistencias podria ser una solucion.
Aun asi creyendo que puede estar solucionado mi problema, no tengo mucha confianza en mi idea y probar por probar ........ sin conocer como funciona realmente es un camino de piedras
Si alguien conoce como funcionan este tipo de medidores ,me seria de gran ayuda para empezar .
un saludo y gracias
un saludo y gracias
