Medidor de velocidad angular
Hola, soy nuevo en este foro y me han molado mucho los proyectos que he visto, y quería pediros ayuda para ver si sabríais indicarme como hacer un trabajito de la uni.
El proyecto es el siguiente: tengo un motor que hace girar un disco con 10 franjas transparentes y 10 oscuras alternadas, de modo que un diodo emisor y un fototransistor enfrentados entre si,detectan cuando pasa una franja oscura y cuando no, sacando pulsos a la salida.
A partir de esa salida tengo que construir un circuito que me mida la velocidad angular y me la saque en un display de 2 dígitos.
Muchas gracias de antemano y a ver si alguien me puede echar una manita
hola toni.
tienes que utilizar un microcontrolador, por ejemplo un pic 16f84.
yo actualmente estoy elaborando otro proyecto el cual terminare dentro de 2 semanas. despues es posible que te pueda echar una mano.
En mi opinion lo que tienes que hacer es: Conectar eoss pulsos a un contador, el contador se tiene que resetear cada segundo y la salida de ontador lo tienes que mandar a un 7447 y de este a un display.
Espero que tengas suerte.
