G
enca dijo:el tema de construir un transmisor rf y entregue en la antena la potencia casi sin desperdicios, en buena medida es a la buena construccion de las bobinas.
alguien puede aportar información para construir un medidor de uH de bobinas ?..
enca dijo:amigo anthony123, ese gabinete lo usaría para un transmisor ! Para éstas cosas uso madera y taper.![]()
enca dijo:diego_z, no puedo abrir el archivo adjunto.
enca dijo:gracias Ferny por la información. junto a un pulsador hay una bobina que conecta a masa y el otro extremo al pin 13 del pic 16f628, que tipo de bobina es ?
anthony123 dijo:PD: Al amigo que lo armo.. es cierto que te mide hasta 1 uF? Pero si el limite es 100 nF o 0,1 uF
anthony123 dijo:Yo ahorita estoy teniendo problemas con la medicion de capacitores de 100 nF en adelante.
Los de 100 nF me los marca como si fueran de 56 nF o menos y antes no ocurria eso![]()
PD: tu trabajo esta muy bueno.. pero como me dijo Fogonazo una vez: Debes intercalar una resistencia pequeña para que no halla un corto con la patilla del pic y GND
anthony123 dijo:Ferny que hex usaste? Podes subilo al foro?
diego_z dijo:entre ra1 y la bace del tr debes poner una de por lo menos 1 k como minimo , yo uso 2k2 para no exeder el consumo en la pata del pic que su salida maxima es de unos 50ma en el puerto a
Experts may like to adjust the inductor value to raise F1 to near 00060000 to obtain maximum resolution from the meter. An "L" value of 82uH is preferred instead of the specified 100uH (but you can't buy 82uH inductors in Bendigo).
