Medir velocidad ventilador con micro
Hola,
quisiera medir la velocidad de rotación de un ventilador típico de pc, el control rmp de estos ventiladores suele hacerse con un sensor de hall.
Mi pregunta es que tipo de señal devuelve este sensor?
Después de ver información parece ser digital, pero no me ha quedado del todo claro.
He medido la tension con multimetro y la tensión varia, y si paro las aspas sigue habiendo tensión, con lo que la señal ha de ser digital.
Alguien me puede confirmar esto.
Saludos y gracias
Julio
Si pero no.....me explico.
El ventilador al girar da pulsos, como mas rapido gira mas pulsos da. O sea digital, pero y externamente le pones un integrador, resistencia y condensador tendas una tension proporcional a la velocidad.
Si pones el tester en alterna AC veras como la tension varia segun la velocidad, internamente el tester esta integrando con un circuito RC.
Ojo aunque su comportamiento es digital, debes acondicionar la tension para un micro con un simple divisor de tension para pasar de 12V a5V.
Hola muchas gracias por tu aclaración,
ahora si que lo tengo claro, ya preparé el circuito acondicionador para poder leer las señales.
De nuevo gracias
