Hola, me he comprado un voltímetro digital para una fuente simétrica. En el foro encontré una solución, pero no me funciona por lo siguiente:
Primero, recibo +18 y -18 V, antes de que entren a los reguladores. Entonces, para hacer la alimentación tenía dos opciones o separarlos del circuito general o aprovechar el voltaje antes de que entren al regulador, elegí lo segundo.
Segundo, todo iba bien, ambos voltímetros encendían, pero al darme cuenta el voltímetro que testeaba el negativo me daba el testeo complementario. Como el lm337 va de (-1.2 a -18V) cuando medía me salía -18V cuando debía de ser -1.2V.
Conclusión, entonces viendo este tema, quería invertir mejor la salida del LM337 y alimentarlo independientemente. La cosa es que he estado buscando un opamp en modo inversor y el problema es que el VIN del opamp tiene que estar entre -1.2v y -18V y no sé si alguien sabe algún código para buscarlo o en su defecto alguna otra idea para solucionar esto
gracias al que lo leyó
