Mejorar mi transmisor receptor
Hola a todos, y gracias por las respuestas, resulta que deseo hacer un mando a distancia de una maquina, y para eso estoy usando esos timbres inalambricos domesticos, resulta que el objetivo es que cuando yo presiono en el transmisor la maquina empiece a funcionar y cuando presiono de nuevo se apague, pero esto ya esta pero el problema viene cuando el transmisor se aleja a unos cinco metros, presiono el pulsador del transmisor la señal que debe activar a mi switch bascula, (que es lo que estoy usando para este caso una especie flip flop), parpadea enviando varios pulsos consecutivos a la entrada de la bascula haciendo que la maquina encienda y apague rapidamente, esto lo detecto colocando un led a la salida del receptor que es a la vez la entrada del flip flop.
Lo que deseo es que circuito usar para que este parpadeo del led no lo haga.
y gracias nuevamente por las respuestas.
