Mezclador de sonidos con operacionales
Hola les comparto un laboratorio que alguna vez llegué a presentar funcionalmente en mi universidad por si a alguien le es de interés.
Para la primera etapa, correspondiente al amplificador de las 2 señales de entrada con una ganancia máxima de 6 cada una, se utiliza un amplificador inversor cuya resistencia ubicada en la entrada sea de 18k y que su resistencia de realimentación sea un potenciómetro, el cual tenga un valor máximo de 100k. De este modo:
En este caso las resistencias ubicadas en la salida de las primeras etapas son iguales al valor de 18k , siendo esta la misma resistencia de entrada para la segunda etapa, y la resistencia de realimentación sea un potenciómetro con valor máximo de 50k.
Para dar solución a la poca corriente de salida del AOP final, se propone diseñar un amplificador de potencia de tipo AB, teniendo en cuenta que la resistencia de carga será de 5 Ohms, colocando el parlante de 10 Ohms en paralelo con una resistencia del mismo valor a la salida. Del mismo modo, se quiere que el parlante tenga una potencia de 2W.
Si tienen inquietud con respecto a algún calculo, me pueden comentar y se los explico más a detalle.
