Mezclador muuuuy sencillo
crimson
King Moderador
Siguiendo con la línea de los muuuuy sencillos le toca ahora a este mezclador de 4 entradas. Está previsto para dos micrófonos y dos líneas. La alimentación es a 9V (pensado originalmente para alimentarse con una batería) o 12V sin ningún problema.
La plaqueta está pensada para cortarse a "cutter" o trincheta, evitando el uso de percloruro férrico, tan odioso para los aficionados que recién comienzan.
Dejo una imagen del proceso de corte de la placa. Es simple, rápido y queda bien. El método completo, con detalles lo pueden ver aquí
Veamos el circuito:
Tenemos un preamplificador de micrófono dinámico, un preamplificador de micrófono electret (no es obligatorio tener uno y uno, es sólo a modo de ver que hay dos tipos distintos de pre de micrófono). En la placa grande tenemos un mezclador y un control de tonos con graves y agudos. Veamos el detalle del pre de mic dinámico:
Veamos ahora el detalle del pre de mic electret (los de computadora):
Y por último el detalle de la placa principal:
Para ver en detalle cómo se conectan los potenciómetros del control de tono a la placa vemos este detalle. Recordemos que los graves van a la izquierda y los agudos a la derecha.
Bueno, hasta aquí la descripción de este pequeño pero eficaz mezcladorcito. Funciona muy bien para lo simple que es, siendo ideal para principiantes. Por supuesto andamos atentos a cualquier consulta mientras no sea pedir la lista de materiales, no acostumbro darla a propósito para que la hagan ustedes y se familiaricen con el circuito.
Saludos C
Excelente..
podría aconsejarte que uses placas perforadas para un diseño mas fácil y cable mallado para evitar ruidos..
Saludos..
crimson
King Moderador
Gracias emma22390, por supuesto que se puede armar como uno quiera, lo que pasa es que continúa la línea que comencé por aquí, y continuó por acá. Como ves, es una serie de pequeños artilugios que se pueden armar sin recurrir al precloruro férrico, esa es la idea principal.
Saludos C
Excelente trabajo..
Esto lleva mas tiempo y dedicación,ya que el circuito debe ser armado de forma de que todo quede con todo..
Muy bueno..! Felicitaciones crimson..
