Primero lo primero, debes aislar el problema identificando si es un problema de hard o de soft. Arranca el PC con un sistema operativo del tipo live-cd puede ser otro xp o linux a ver si mantiene el problema. De ese modo sabriamos que el sistema operativo no es y es una falla de hard..
Al margen que dice el setup con el tema de ahorro de energia? muchas veces tanto desde el sistema operativo cuando se apaga el disco rigido, o el video, se termina colgando la maquina. Deshabilita tanto desde el panel de control el ahorro de energia (todo en nunca) y desde el setup y postea
Estaba por decir justamente lo del live cd si funciona perfectamente de esa forma, (la dejas una hora o un tiempo prudencial usandola, de paso probas un live cd de linux
) en ese caso son los drivers, proba con otros desde la pagina del fabricante de tu placa de video, lo del live cd es muy bueno porque si tu windows es UE puede generar esas fallas, por mas que sea una instalacion de cero.
Te recomiendo que particiones el disco en 2 unidades, una sola para windows y los programas y la demas para tus datos, asi de volver a tener que formatear lo haces sin problema alguno, es mas existe un programa que use en Windows seven y tambien en xp tanto 32 como 64 que te guarda las configuraciones de tus programas se llama Acronis True image, lo bajas de la pagina de Western Digital es una utilidad para los discos Western pero funciona con cualquier otro disco, no lo probe con unidades IDE pero debe funcionar.
Con respecto a las memorias, limpia los contactos con una goma blanca o con alcohol isopropilico, tenes la precaucion de dejarlo secar mas de lo indicado, es mas rocialo en un servilleta y limpia los contactos, no rocies directo a la memoria, y los slot sopletealos bien, si lo haces a pulmon cuidado con la saliva! tragar antes de soplar
El que la placa madre se nueva no implica que pueda venir fallada, pero es mejor ir de a pasos, si es necesario desarmas todo y probas, ej: pones solo la placa micro y memorias y la fuente sobre una mesa de madera donde nadie te moleste y la encendes y ves que entres al Bios sin problemas, y le pones la opcion de Default y la dejas 10 min aprox si funciona ok le pones el disco solamente y asi... el tema es que si la placa madre no trae video onboard, podes empesar testeando la placa en la otra PC y siempre usando los drivers correspondientes!.
Con paciencia y de forma metodica podes saber que es en cuestion de una hora como maximo, salvo que sea el problema de Windows y en ese caso sumale la instalacion de cero de todo.
(Perdon si dije algo demaciado obvio mi intencion es ser lo mas claro posible ya que no se el nivel de experiencia del que pregunta, y mi intencion es facilitarle lo mas posible una ayuda)
