microfono de alta sensibilidad
hola a todos foro de elcetronica. mi pregunta¿ como haria para conectar un osciloscopio y meterle una señal de audio al circuito que voy a simular en proteus :confused:. .el osciloscopio tiene una sola entrada con una sola conexion y el circuito tiene una parte positiva y otra negativa o tierra. en que punto pondria el oscilocopio y la señal de audio.¿ como haria para saber que en proteus simulado funciona el circuito de microfono de alta sensibilidad?.
si lo monto en protoboard y conecto un microfono para computadora a la entrada del circuito, y conecto una corneta pequeña a la salida del circuito. y a la entrada le coloco un plugs hembra y a la salida le conecto una corneta pequeña. se escuchara algo o tengo que conectarlo a un amplificador para poder escucharlo ?
  • microfono.PDF
    32.4 KB · Visitas: 13
  • Doc2.doc
    36.5 KB · Visitas: 6
