Microondas cecotec 3020, ayuda
Hola.
P
ues tengo este problema y desde el primer día hace lo mismo. Le cuesta mucho tiempo calentar un simple café.
¿ Sabe alguien que cual poda ser la solución?
El microondas es Cecotec 3020.
Lo agradecería mucho que me informaran.
Muchas GRACIAS
desde el primer dia hace lo mismo.
Sabe alguien que podia ser la solucion?
Si lo hace desde el primer dia lo lógico es llevarlo al servicio oficial para reparar, es más, si antes de 15 días lo llevas a la tienda en el 89 % de los casos te lo cambian por otro.
Si ya se han pasado los dos años de la garantía, lo mejor es que lo mire alguien con conocimientos del tema, son peligrosos y el manejo indebido puede puede producir daños físicos severos y en el peor de los casos cáncer.
Si lo hace desde el primer dia puede ser un defecto de diseño, de fábrica o montaje y en esos casos es complicado si no imposible dejarlos funcionando correctamente.
Hola.
P
Muchas GRACIAS
El color de tu camisa y la información que estás brindando tienen la misma utilidad como para resolver el problema: NINGUNA
Sin datos precisos no hay respuesta posible
Hola.
P
Muchas GRACIAS
MUCHO CUIDADO con la reparación de microondas. MATAN !!!!
Es muy peligroso abrir un microondas y ponerlo a funcionar. Tienen alta tensión, y no dan un calambrazo, sino que te dejan frito.
Es inútil seguir respondiendo a quien no tiene NPI de que es y como funciona un microondas. Ya la pregunta inicial carece de cualquier tipo de información útil, lo que implica que ni ha abierto el horno y que solo consulta para contrastar con un hipotético presupuesto.
No pierdan ya mas tiempo y manden este tema al F29.
Este modelo es de 700 w max, de 6 niveles. Lo lei en el manual.
Seleccionando pot max 800 wat, un microondas deberia calentar un cafe con leche en 1 minuto mas o menos, segun lo fria que este la leche.
Mira que has seleccionado la potencia correctamente.
Si crees que esta averiado, sera otra cuestion..
