Microondas Eslabón de Lujo
No calienta, ya le cambié el magnetrón e incluso el transformador, lo demás funciona todo pero no calienta, que puede ser ? Gracias grupo.
Este micro no lleva fusible de alta tensión les paso foto
Es la primera ves que veo un micro así por eso mi duda
    65.6 KB · Visitas: 26
Aqui el manual de servicio completo con el esquema al final del mismo.
Los tres switch de la puerta esta bien....?
Fijate que hay dos diodos de alta tensión según el esquema. (Uno doble y uno simple)
Los relé actúan....?
Espero te sirva.
  • Manual Sevicio AKL283.pdf
    434.9 KB · Visitas: 39
Si llegan perfectamente 220 v. El capacitor lo probé y esta bien ise la prueba de la lámpara para ver si estaba bien y lo esta el magnetron también no está en corto. Este micro no tiene fusible de alta tensión cual sera el problema
Varias preguntas antes que llames a Annabelle...
1) Se escucha que pega el sacudon el transformador al conectar?
2) De qué manera probaste el magnetron?
3) Cómo estas probando si calienta?
4) Todos los componentes que decis que cambiaste, son nuevos o usados?
1 no pega ningún sacudón al arrancar el transformador
2 lo probé con una lámpara incandescente a 220 y haciendo masa en el armazón del magnetron y la otra punta tocando las fi has de coneccion del mismo
3 lo probé colocando una taza con agua y poniendo para que caliente la misma y no calienta lo puse en 2:30 minutos y no calienta
4 si el transformador es nuevo , magnetron también y el capasitor igual
Chan que puede ser entonces
