Buenas noches, ants que nada gracias por darme una mano, busque en el foro pero no coinciden con mi problema.
Este es un microondas panasonic nn g55ar, aviso, es la primera vez que destapo uno, se que maneja alto voltaje, cuando le saque la tapa lo inspeccione visualmente muuucho tiempo para evitarme sorpresas, bien, llendo al tema.
Primero y principal, enciende, funciona el display, funcionan las teclas, al momento de cocinar quema el fusible de la entrada de linea, visualmente no hay cortos ni cables quemados, acto a seguir saque la placa controladora y no se aprecia nada raro, lo lave con isopropilico, luego revise los 3 switchs de la puerta, uno estaba trabado y lo reemplaze, luego me fui a la plaza de alimentacion, revise los transistores y estan ok, la resistencia ceramica tambien, vi algunas soldaduras sospechosas, quite el estaño y le puse nuevo, lave la placa con isopropilico, luego me fui al magnetron (repito ni idea de microondas) busque por la red y medi sus terminales, entre si hay continuidad, y por separado con la carcaza no mide nada, visualmente no se ve dañado, rayado ni nada, revise el ventilador y esta ok, buscando por la red la mayoria de las soluciones se aplican al condensador pero èste microondas no tiene, tambien encontre sobre los diodos, los intente medir, pero no me dan valores, alojo una foto de la fuente ya que a mi parecer esta ahi el problema pero como no soy profesional acudo a ustedes
[/IMG]
[/IMG]
Muchas gracias por su tiempo, saludos!
