por lo general, todos los transformadores de linea (ubicados en la tarjeta de control) tienen un fusible interno, fíjate si en el secundario tiene tensión (por lo general 11vca y 7vca, otros sólo tienen 12vca y otros 12vca+12vca) eso lo determinas siguiendo los pines del secundario, ves el puente de diodos y los capacitores, si los capacitores son de 25v, entonces en el secundario debes tener la mitad, o sea 11 o 12v)
si no tienes tensión en el secundario, desmontalo de la placa y fijate en la entrada de 220vca, tiene que haber un fusible (cuadrado, pequeño), reemplazalo o colocale un pelito de cobre (tipo puente...no es lo mas recomendado pero si no consigues el original, para safar se puede hacer)..
conecta todo y prueba.. (si deseas y para mas seguridad tuya, en lugar de puentear, colocale una lampara antes de colocar el fusible y mide el secundario).
si el primario esta en corto, bobinalo o reemplaza el transformador completo, si descubres las tensiones de l secundario, puedes adaptarle un transformador común pero que sea de aproximadamente 300mA.
no olvides comentar los resultados. éxitos.
