Mini bobina Tesla
C1 lleva polaridad y está indicada :p , C2 no la lleva
te-jpg.174724
Si, ese si, así lo puse, pero el C2, no. Lo coloque como el C1, el + para la abajo.
En la placa tenes los dibujos correspondientes a cada componente, tenes que tener un minimo conocimiento en electronica para hacerlo, yo te recomiendo que tengas precaución porque es un circuito resonante de alto voltaje, puede quemarte la piel, saludos.
te-jpg.174724
Cuando el c no lleva indicada la polaridad quiere decir que es ceramico, y los ceramicos no llevan polaridad
Así es DOSMETROS. Lo que tienen ambas son las dos patillas con diferente longitud.
Gracias por el aviso Loquequema. Que me recomiendas para que no me pase eso?
Hay diferentes tipos de capacitores, generalmente los electroliticos son los que tienen polaridad, son esos cilindricos, en cambio los tipo disco o cerámicos no tienen polaridad, los de poliéster tampoco, si los conectas de una forma u otra no afecta en nada su funcionamiento, mayormente los electroliticos esta marcada su polaridad negativa con una raya negra y su pata mas larga es la positiva, los ceramicos y demas no marcan nada porque son indistintos
Hola.
Ya he soldado estos componentes, para que me digáis qué hago ahora:
    51.1 KB · Visitas: 15
    176.4 KB · Visitas: 15
Por cierto, ¡FELIZ AÑO NUEVO!
Uno de los transistores tiene un lateral torcido, ¿es así o está mal?
    103.6 KB · Visitas: 13
Seguramente ese disipador vino mal de fabrica o se golpeo en algun momento, igualmente no afecta al funcionamiento, te recomiendo a la hora de probarlo, usa guantes aislantes, si no tenes, evita tocar directamente el cable por donde sale las chispas (alta tencion) siempre usa una pinza con el mango aislado o un destornillador, ese pequeña bobina no te va a matar pero si te puede quemar y bastante. Saludos.
Ya he soldado lo indicado. Ahora supongo que viene lo que puede quemar. La bobina hay que pegarla con pegamento?. Vosotros diréis los pasos a seguir.
    60.3 KB · Visitas: 12
    65.4 KB · Visitas: 13
    138.5 KB · Visitas: 10
Me he dado cuenta de que tengo que poner un aislante del transistor y he comprado este:
"CPU GPU silicona almohadilla térmica disipador de calor de refrigeración disipador de calor conductivo 100mm * 100mm * 1mm blanco"
Características:
100% nuevo y de alta calidad
Temperatura continua:-40 grados centígrados 220 grados centígrados
Conductividad térmica 1,2 W/m-K
Voltaje de ruptura: por encima de 4kv/mm
Resistencia a la tracción:> 180 Kgf/cm2
Puedes cortar la almohadilla en diferentes tamaños según tus necesidades
Instalación gratuita, conducción de calor máxima y refrigeración aumentada
Ideal para tarjetas gráficas, chips gráficos, chip puente Norte-Sur,
Memoria de chips IC
Especificaciones:
Tamaño: 100x100x1mm
Peso neto: 24g
Color: blanco grisáceo
Contenido:
1 almohadilla de silicona conductora térmica de refrigeración
Cuando ha llegado he comprobado que esa laminita que venía ya es para eso (CROWN); este es de 1/2 mm aprox. y el que he comprado es de 1mm de grosor. Quería preguntaros si pongo el que venía o el nuevo (supongo que el que viene por defecto).
Otra cosa que necesito que me aclaréis es para qué sirve esa lamina pequeña amarilla que viene, sospecho que debe tener que ver con poner la minibobina Tesla.
¿Quieres decir pegar el aislante a las dos partes?, el que he comprado es adesivo, el que viene , no.
¿La cosa amarilla ¿qué es?
Yo también estoy deseando terminarlo.
