tengo una tv miray lcd modelo lcdtm-152h
lo conecto a la red y no enciende. reviso la fuente, le tomo los voltajes, y me marca cero voltios
el led de power no enciende
que mas devo de revisar
Primero que nada revisa fusibles, si están abiertos no coloques otro y conectes, se abren por una razón, revisa transistor y/o circuito integrado en la entrada. Si tienes que probar y conectar usa una lampara en serie, según consumo del monitor, si tienes un corto esta se encendera y tocara seguir buscando el daño. Si después de esto todo bien y sigue igual desconecta el conector LVDS y prueba si arranca la fuente por ahí esta (deveria encender el panel -solo las lamparas-), he encontrado reguladores dañados en las tarjetas del panel LCD por lo cual la fuente no arranca.
gracias colega
hey revisado los diodos del secundario del chooper , diodos sr5100 estan abierto , los cambie por un nuevo , saque los diodos abiertos , y los puse los nuevos , lo encendi y funciono normal
le agradesco a los colegas que me ayudaron con sus opiniones ,
se soluciono este problema , gracias por su apoyo
