Me encuentro tratando de echar a andar este amplificador el cual no escuentro esquema o dato alguno.
resulta que primero que nada tenia en cortocircuito la fuente auxiliar que va hacia el previo .,,. ya subsanado eso me encuentro con mucho calentamiento y un transistor en la rama negativa de uno de los canales en corto.
al tiempo, encuentro que el transistor de la rama positiva del otro canal presenta lo que yo considero fuga , al medirce 700 u 800kohm entre colector emiror en un sentido,,,, ...
pero un poco vengo a mostrarlo y otro poco a preguntar,
¿alguien lo tiene visto , conoce el nombre?
sera que podre /necesitare regular bias
antes de nada NO NO use lámpara serie¡¡ , mala mía!!
La fuente auxiliar es medio rarita, usa un zener para la rama negativa y un 7812 para la rama positiva colgados ambos del Vcc de +-40V , con una resitencia en serie el para 7812 la cual se calienta bastante , yo le agrege 4 diodos en serie para bajarle un poco el voltaje ya que 40V esta fuera de los permitido por el 7812 no tube oportunidad aun de medir cuanto cae en la resistencia de 330 ohm en orden de marcha..
Procedo de a colocar TIP35C y TIP36C , que según hojas de datos me dan bien,..
prometo usar lámpara serie
