Hola a Todos.
He estado buscando información en internet sobre modificaciones realizadas a la Logitech Z Cinema y sólo he encontrado un video en youtube sobre cambio de subwoofer. Por eso decidí crear este nuevo tema, para que todos los que hayan realizado cambios compartan sus experiencias y sea de utilidad para que otros se animen a mejorar el desempeño de su Log Z Cinema. Uso principal Música, eventualmente películas. Z Cinema conectadas a DVD Sony, 115db s/n ratio, Ecualizador Paramétrico (de auto) Sound Stream 110db s/n ratio.
Como referencia, mi primer producto fue la Logitech x220 y luego la Z 2300. A ésta última, le construí cajas de mdf de 12mm con puerto de reflejo de bajos en la parte posterior, el cambio de sonido fué impresionante. Mejoró la nitidez y disminuyó la coloración y distorsión propias de usar cajas de plástico que vienen sin ningún acondicionamiento acústico.
Al interior de la caja del Subwoofer del Z Cinema le revestí con fibra de vidrio y el sonido cambió significativamente. Explico estos cambios. Antes cuando se escuchaba a bajo volumen el bajo no tenía presencia, y ahora inclusive a cualquier nivel de volumen el bajo es muy agradable. (se siente que reproduce frecuencias mas bajas)
A las cajas satélites, le puse fibra de vidrio, el cambio es apenas perceptible, lo ideal es colocar corcho, pero mejor, decidí cambiar de caja.
Ahora quiero realizar lo sgte a las Z Cinema.
Construir caja de subwoofer con mdf de 16mm o 19mm aumentando 1 cm todas las dimensiones internas para colocar corcho y fibra de vidrio, respetando la ubicación del ducto bass reflex (se reforzará al interior todas las uniones), la caja de las bocinas satélites en 16mm. al interior con un ducto o laberinto curvo para evitar el rebote de las señales de audio con la pared trasera, puerto bass reflex en la parte frontal y revestido con los mismos materiales acústicos. (sería interesante probar con una caja para subwoofer de 10")
La fuente de alimentación (conmutada) alimenta el amplificador con 17v y -2.2/+2.7amp, 83.3w max, siendo que el voltaje máximo de estos amplificadores TDA8920, TDA8922, es de 30v, excepto el TDA7269 que es de 22v (para los parlantes satélites.) Quiero alimentarlo con 22v a 4.1amp, 90w. Al tener mayor voltaje va a generar mayor potencia. Con el ligero aumento de potencia no creo sea necesario cambiar el subwoofer ni satélites, la idea es usar al mismo volúmen máximo de antes donde la THD será menor, y por otro lado, se descarta la posibilidad de hacer clipping.
Construir una caja para colocar el amplificador, quiero que la caja del subwoofer sólo aloje al parlante, en caso de seguir usando la misma fuente, al instalarla en la misma caja del amplificador que éstas no estén tan cerca y colocarle 2 condensadores de 10,000 uf a 25v. para mejorar el filtrado y ayudar a cubrir demandas de energía pico. Al colocar el amplificador en otra caja, cambio todo el cableado (sin excepción) y le instalo a la entrada de audio conectores RCA. En caso de no existir modificación a los planes posteriores a la fecha del presente tema, la nueva fuente de alimentación conmutada puede ir alojada en la misma caja del amplificador con la ventaja de ir destapada y colocarle disipadores de mayor capacidad y dos condensadores de 10,000 uf a 30v o 35v. (desconozco la temperatura que trabajan los disipadores de la fuente original)
Anímense a compartir todas las modificaciones que hayan realizado o tengan en mente realizar, así todos aprendemos y disfrutamos más del Logitech Z Cinema, que dicho sea de paso tiene muchos detalles y limitaciones por mejorar porque está diseñado para reducir costos.
P.D. Calidad Sonido Logitech Z 2300 vs Logitech Z Cinema
He observado muchas comparaciones entre las Logitech Z 2300 y la Z Cinema. He tenido los dos modelos, si bien es cierto el Z 2300 suena más fuerte y con bajo más contundente (el Z 2300 con el volumen por encima del 70% empieza a ser más audible su distorsión, en cambio el Z Cinema parece está limitado electrónicamente evitando sea audible su distorsión) ahora con el revestimiento de fibra de vidrio, el bajo de la Z Cinema es mejor y más agradable que la Z 2300. (creo el grosor del mdf es mayor en la Z 2300) En las frecuencias medias y altas, el Z Cinema es superior al Z 2300. (considerando similares niveles de calidad, siempre será mejor que dos parlantes reproduzcan la gama media y alta que uno solo.) Ahora incrementando el voltaje y amperaje de alimentación de los amplificadores de las Z Cinema, la potencia de éstas igualará sino superará al Z 2300. La idea es disfrutar de sonido de mejor calidad.
En un futuro cercano, el objetivo es armar un equipo de sonido con amplificador puro NAD, parlantes para frecuencias medias y altas marca Infinity, B&W ó KEF, y un subwoofer JL Audio.
Reciban mis saludos.
