Buenas tengo este circuito que funciona cuando conectas el polo negativo al pul. digamos que lo que hace el circuito es cuando conectas el negativo al pul carga el condensador y cuando lo desconectas se apaga poco a poco el led a los que luego esta conectado por la salida...
pero lo que yo quiero hacer es que el circuito funcione cuando reciba una señal de 12 voltios en el pul pero que a la vez aya otro cable que sea igual que el pul pero que funcione con el negativo, que modificacion le tengo que hacer la circuito?
mercii
mercii
