Modificar voltaje secundario de un transformador de microondas
Supongo, debiera aclarar, da la idea según esquema realizado, que es con otro transformador 220 VCA / 30 VCA alimenta con los 30 VCA el primario del transformador del microondas, para obtener en el secundario de este los 300 VCA.
Todo es supuesto, debe aclarar.
Sobre el transformador de horno microondas:
No me consta, nunca lo he medido, y tampoco pienso hacerlo para no estropear instrumentos, y por el peligro que implica operar con muy alto voltaje ⚡, que la tensión generada en el secundario de alta tensión de un transformador de microondas esta en el orden de los 2.000 VCA.
Sin embargo, se podría saber el voltaje del secundario de alta tensión aplicando tensión reducida de alrededor de 5 VCA en el primario, y medir luego la tensión generada en el secundario de alta tensión, con el resultado de la medición sacar la relación de transformación, y con el resultado de esa relación de transformación, se hace el calculo para obtener la tensión del secundario si se aplicara 220VCA al primario.
no , alimentando el transformador de microondas con otro transformador de 30v 3A como para una fuente de un amplificador valvular o como para hacer una fuente variable para probar equipos valvulares , ej un transformador que tenga varias salidas 20 ,25, 30 ,35 por decir algo y con esto alimentar un transformasdor de microondas y obtener salidas variables de alta tencion del oden de los 250 a 350 v , no se si me explico bien
yo calcule aproximadamente que con 30 v me da 300 a la salida el asunto es calcular bien la potencia por las perdidas
No es mas simple hacer un transformador directamente con las tensiones necesarias y las corrientes correspondientes? asi como se vino haciendo durante toda la vida desde que nació el amplificador valvular?
Hay gente que se dedica hacer esos trabajos, y sino, lo podes hacer vos mismo usando los calculos para transformadores que en foro esta lleno de información sobre eso.
