Hola, pues te diré que deberás buscar la hoja de datos del monedero. En mi experiencia, los dos modelos de monederos que conozco, uno es por comparador. Es decir, en un compartimento se coloca la moneda a discriminar cómo válida. En el otro modelo, se debe cargar los tipos de monedas, que puede ser una o varios tipos(multimoneda), para ello se debe pasar al modo programación, mediante una llave, y deben insertarse al menos diez monedas del mismo valor. Así el monedero arma un abanico de rango aceptable de esa moneda, luego de eso se vuelve al modo operativo y listo.
