Monitor Daewoo dtq-20d4ss con problemas
Tengo un tv crt marca daewoo model dtq-20d4ss, el problema es que se ve como que fuera problema de frecuencia, le envío fotos para ver mejor la falla, y cual sería la solución. Gracias.
Atte.
Galo
    570.4 KB · Visitas: 5
    639.4 KB · Visitas: 5
Asumo que es una pregunta, y la respuesta es.....
(Si, mas puntos)
Revisando, midiendo y cambiando componentes...
Esa falla mayormente se debe a capacitores desvalorizado, rara vez una resistencia como tambien el yugo.
Otra puede ser fuga en el flyback, y se meta ruido
Así es, había un filtro en la sección vertical de 1000 a 25V que estaba alterado, le cambié y el Televisor funcionó Gracias a todos
Perfecto!!!! Me alegra que hayas solucionado la falla. Si bien el responsable era el condensador que mencionaste, también es recomendable cambiar el condensador de 100uF 50V para el V-pump del integrado vertical. Saludos
