Monitor inteligente de baterias ds2438 con protocolo 1-wire
Que tal amigos! quisiera saber si alguno de ustedes algunas vez ha trabajado con este monitor inteligente de baterias y ha hecho algun proyecto relacionado con sensar la corriente de carga y descarga y carga de una bateria de LiPo o alguna de otro tipo de quimica, asi como su voltaje, y temperatura...
me gustaria que si es asi me recomienden algun compilador que hayan utilizado..ya que planeaba utilizar el compilador MikroBasic para pic pero me sale lo siguiente en el archivo de ayuda:
Ow_Reset
Prototype sub function Ow_Reset(dim byref port as byte, pin as byte) as byte
Returns
0 if the device is present
1 if the device is not present
Description Issues OneWire reset signal for DS1820. Parameters port and pin specify the location of DS1820.
Requires Works with Dallas DS1820 temperature sensor only.
Example To reset the DS1820 that is connected to the RA5 pin:
Ow_Reset(PORTA, 5)
y me sale para cada uno de los comandos de la liberia one wire de este compliador.
Espero recibir algun tipo de ayuda, Gracias
