Hola gente, soy nuevo en el foro. Durante años hice electronica de audio y radio, y estaba estudiando TV (corria 1992) cuando de pronto me atrapo la informatica y me dedique de lleno a programar, y posteriormente a reparar e instalar redes. De tanto en tanto tengo algun problema de electronica y mis pequeños conocimientos del tema me salvan. En dos ocasiones logre reparar mi monitor (se habia quemado el transistor de salida de uno de los cañones en un caso, y en el otro caso no recuerdo ).
Ahora mi segundo monitor, nunca abierto, Phillips 104S, de pronto dejo de andar.
Sintomas
-Enciende la luz de power, pasando del ambar al verde. Detecta video
-Si bien no hay imagen, el panel de control reacciona cuando se apretan los
botones: el led testigo pasa de una funcion a otra.
-No hay imagen.
(Tengo otro monitor que verifico que la cpu emite imagen normalmente)
Media hora despues se repitieron los sintomas, pero con un agravamiento: el panel de control dejo de responder.
A priori supongo que es un problema de alimentacion.
Antes de meter mano quisiera algun consejo.
Muchas gracias.
Bueno, abri el monitor, y asi descubierto lo conecte a la cpu, encendi todo, y el monitor tambien. Asi que fue algo momentaneo. Aparentemente esta sano.
Para los que saben, les comento que me ocurre una cosa curiosa con este monitor y esta cpu.
Ya es off topic, pero tal vez les interese.
Esta CPU, esta bajo reparacion. Estoy decidiendo entre si esta mal la fuente u otro elemento que debo cambiar: un capacitor electrolitico de la mother, probablemente mal soldado por mi mismo.
La cuestion es que cuando la cpu arranca con poca carga de trabajo (todos los discos desconectados) el monitor muestra el booteo. Apenas conecto 1 disco cualquiera, desaparece el video.
Ahora bien, ya no puedo normalizar el monitor hasta unos minutos despues, apagandolo, desenchufandolo, reseteando la mother y desconectando el disco.
El tema del cpu es asunto rutinario mio, no hablo de eso. Lo que me llama la atencion es que el monitor recibe "algo" que lo deja noqueado. Que curioso. Ese punto es el que queria contarles. Es como si se tildara. ¿Es posible eso?
Sintomas
-No hay imagen.
Muchas gracias.
