monitor TFT
Buenas, tengo un monitor Benq FP757, el cual ha dejado de encenderse. Se enciende la luz del interruptor, con lo que le llega corriente, pero no muestra nada en pantalla. El menu del mismo monitor tampoco lo muestra. He comporbado el cable vga, además al no aparecer el menu, el fallo será interno.
¿alguna idea? ¿puedo resucitarlo?
Un saludo
hola!!
¿Hace cuanto tiempo tienes ese monitor? puede que se le haya gastado el gas que llevan por dentro puesto que por medio de este gas proporcionan la imagen, si el led de encendido se prende es muy poco probable que tenga una falla electrica interna... "pero no imopsible", o sea, que tambien esta dentro de las posibilidades del problema, pero es mas probable que sea lo primero... si es asi puedes comprar la carga de gas para reponerlo.-
