Hola amigos. Me presento.
Soy un mecanico con mucho gusto por los cables, unidades de control, reles, pines, etc, espero no infringir ninguna norma y hacerlo todo como es debido.
Mi idea o ideas son 2 de momento.
1º Realizar una visualizacion de los sensores lambda o narrowband que lleva el vehiculo en algun tipo de pantalla LCD TFT o similar.
2º Realizar un Dash o pantalla informativa con varios valores recibidos de los sensores del vehiculo como por ejmplo:
Temperatura refigerante
Temperatura y presion de aceite
Voltaje de la bateria
Señal Rpm
Tengo que decir que tengo cero conocimientos de programacion, y que empezado a dar los primeros pasos mas obvios que creo que necesito.
1º Leer especificaciones de diferentes placas Arduino,Tenmsy, RPi1,2. Para determinar cual necesito y cual es excesivo y cual no y me surgen las primeras dudas.
¿que debo tener en cuenta?
2º Ya estado recopilando informacion de diferentes sensores del coche para saber donde me estoy metiendo.
Por ejemplo
Sensores el 90% son NPT con lo cual creo que es relativamente facil ya que conozco todos sus datos.
Lambda me surgen dudas respecto a su funcioamiento, pero se que trabaja con alimentacion 12V+ mediante 2 pin y supongo que manda señal a la ecu por otros 2, esto voy a investigarlo mejor en casa con una lambda y la fuente de alimentacion , simulando combustiones diferentes.
3º Presion de aceite creo que colocando una T con adaptacion al sensor original para la señal de alarma, y otro sensor de presion para la info exacta no tendria problema.
Todo esto se me ocurrio ya que estoy construyendo desde 0 un coche de los 80 con una electronica muy basica y resistente.
Y le encuentro el problema que para el uso que yo le quiero dar me falta información mas exacta que los 3 relojes analogicos que bailan al gusto que trae el cuadro del vehiculo.
Llegado a este punto me desoriento, creo debo comprarme una plaquita o un Kit con un LCd basico y empezar a cacharrear, pero me gustaria que me dieras un consejo de los pasos a seguir ya que tambien me gustaria documentarlo con fotos el proceso.
Señal Rpm
Por ejemplo
