Montaje de faro marítimo
Muy buenas a todos!
no se si hago bien escribiendo este post aquí, espero que esté en el lugar correcto.
soy nuevo por aquí, y lo primero presentarme.
Mi nombre es Ivan, y ando metido en esto de la electrónica como hobbie, debido a que estoy montando una maqueta de un faro marítimo para un regalo. Pero quiero que sea mas real, ya vaya con pilas o con la corriente alterna.
El caso es que no se como montar el circuito eléctrico del faro marítimo. Necesito un motor que vaya girando muy lentamente con una luz para simular dicho faro.
Tengo un motor de un coche de scalextric pero no creo que pueda aprovecharlo para hacer el circuito, debido a que rota muy rápido y no se como bajar de revoluciones (a ser posible) el motor.
Necesito instrucción, si alguien tiene idea sobre que podría necesitar o como llegar a montar el circuito me ayudaría cantidad. Así aprendo un poco de electrónica que voy muy corto...
Muchas gracias de antemano por dedicar unos minutos a leerme. Saludos! :D
Como no sabes mucho te recomiendo que uses un potenciometro entre el motor y las pilas.
le regulas la velociadad ya conectado todo, no es lo ideal pero si lo mas sencillo.
Podrias usar el motorcito de apertura y cierre de un lector de CD con los tres engranajes reductores
Puede andar con una pila
Que buena idea.
Si y ademas deberias construir algun tipo de mecanismo,que rote alrrededor de la fuente de luz que debe estar fija,y que esta rebote,por ej sobre un espejo rotativo, encargado de enviar el has de luz en diferentes posiciones ,como lo hacen los faros verdaderos.
