Mostrar medicion de corriente (mA) en displays de 7 segmentos
Hola amigos, soy nuevo en el foro y me ha encantado la forma en que se trabaja.
El asunto es que tengo un Transmisor de Presion ciego. Pero que lo hace indirectamente a traves de una señal de corriente proporcional a la presion en Bar.
En serie se le debe conectar un tester para saber el valor de la variable, pero es la opcion mas facil. Me gustaria hacer un sistema a traves de unos 3 displays de 7 segmentos en el cual se muestre la variable medida por el instrumento. Su alimentacion es de 24VCC.
De antemano, muchas gracias por el solo hecho de leer mi inquietud.
tienes que utilizar un conversor a/d de bajo costo (que es un voltimetro) y ponerle una resistencia en paralelo (de metal film) 100 ohms por ejemplo producen una caida de 2V a 20 ma Tipico
Muchas gracias por la respuesta.
No estoy seguro si con este integrado puedo medir desde 4 a 20 mA, porque en sus caracterisias dice que solo mide desde 66 a 185mV/A.... si es mV estoy bien, peor si es A creo que no me serviria.
