Motor 12V DC
Hola y Feliz Semana Santa (claros si lo celebran) , nose si aqui es el lugar adecuado para postear esto y es que no vi donde era
Queria ver si me podian ayudar con una proyectito que me dejaron, en cual consta de hacer un motor DC de 12 V, de los mas simples que hay , aun asi no lo eh logrado hacer, encontre en Youtube varias ideas.
Bueno quiero hacer el que con 2 clips coloco alambre enrollado en los extremos y le pongo un iman abajo, use una vaquelita para montar los clips y borneras, pero tengo los siguientes problemas
1-No gira, se queda pegado , le doy un empujoncito y da vueltas y luego se queda pegado por veces, nose aveces si me sirve de los intentos que hago
2-Estoy usando una fuente de computadora de 350watts como alimentacion, pero el motor gira caundo le conecto 5.5 V(rojo y negro) pero caundo le conecto 12V (amarillo y negro) se apaga la fuente inmediatamente, intente hacer con cable esmaltado N24 y no se apago , pero el cable poco a poco se quemo, bueno, estos son los materiales que tengo a mano aver si porfavor me ayuda
Cable esmaltado N24
Cable esmaltado N19
Iman de Ferrita(se lo quite a un parlante)
La fuente de alimetacion de PC
y los clips
Me podrian ayudar sugiriendome cuantas vueltas tengo que darle al cable y que diametro debe tener , y porque no funciona el cable N19 en 12V?
Se los agradeceria bastante, Saludos
nadie puede ayudarme :(
la fuente se apaga porque le estas pidiendo mayor corriente de la que ella te puede dar.... intenta darle mas vueltas con eso logras que la corriente que necesita para arrancar sea menor
Hola, quería hacerles una consulta, un motor de 350W puede consumir más que eso si está siendo frenado por algo? O eso es el máximo de consumo que va a tener? Se qué Amperaje consume más mientras más trancado esté, pero no se si para realizar esto cae el voltaje... Desde ya muchas gracias.
Yo creo que ese es el consumo del motor si no está frenado/atorado/atascado....
Cuando un motor se detiene porque se atora o porque el peso que mueve simplemente no lo aguanta, la corriente que circula a través del motor es mayor, por lo que tiende a caer el voltaje.
Un ejemplo, una licuadora, cuando la sometes a moler algo duro y no puede, el motor intenta girar pero "se baja la luz", lo mismo pasa con una lavadora con una carga que no puede mover tan fácil.
Salu2!
Deacuerdo pero si el motor consume más corriente al mismo tiempo que baja el voltaje, la potencia qe consume sigue siendo como máximo la misma qe marca el motor, los 350W verdad?
#11
Mmm, perdona que difiera con vos, pero esa explicación suena un tanto baga... Si tu tenes un motor trabajando mucho rato realizando excesivo trabajo si puede resultar de esa forma, pero lo que tu respondiste no tiene nada que ver con mi pregunta, un motor de 350w puede consumir más potencia que esa por un periodo largo de tiempo?
#12
Cuando hay un alto consumo de corriente, disminuye la tensión, dudo que consuma lo mismo, pues si aumenta la corriente no aumenta uno o dos amperes, puede aumentar mucho si el motor es de bastante potencia.
Esa medida de 350W es para el trabajo "normal" de un motor, no cuando se atasca. Si fuese así, imagínate! :eek:
La respuesta de opamp está acertada si el motor se somete a cargas pesadas. Un pequeño ejemplo: conectamos en serie un amperímetro con un motorcito de CC, lo alimentamos con 5V y veremos que circulan no se, 100mA, ahora, si le ponemos un pequeño obstáculo sujetando el eje con los dedos, veremos que la corriente que circula aumenta, y si detenemos el eje del motor, veremos que el consumo se puede ir a las nubes.
Para eso el motor debe estar diseñado para soportar trabajos pesados. Pero, en todos los casos, si un motor mueve algo pesado, es obvio que consume más.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#13
Depende . . . si le agregaron ventilación forzada , quizás si.
Sinó se quema inexorablemente.
Si lo frenás , posiblemente caiga la tensión a la mitad , pero la corriente aumentará 5 veces , así que la potencia consumida aumentará , excederá la sección del alambre y fuego.
Saludos !
#14
Durante un breve espacio de tiempo un incremento de un 300% es admisible, en el arranque podría consumir unos 1000 W sin quemarse. Si la situación se prolonga se quema, claro.
#15
Genial, agradezco mucho sus explicaciones, estoy midiendo la cantidad de mosfet a usar en el controlador de potencia, sabía que la carga aumentaba pero no estaba seguro si el consumo también debido a la baja de tension
36v un motor de 350w debo tener una combinación de mosfets capaz de tolerar unos 30A o 40A al menos por un período corto de tiempo verdad?
#17
Hola, bueno añado al comentario de los compañeros. Si tu motor puede arrancar suavemente para mover la carga. Entonces tu sistema de control debe albergar esa posibilidad.Por lo tanto no habrá problemas con excesivo consumo de arranque, ya que puedes arbitrar la limitación de corriente.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#18
Si necesita mucho torque de arranque podría arrancar con más tensión y luego bajarla , o directamente un PWM de unos 60 V , el motor es de 36 V
