Motor de bomba de agua parte en ambas direcciones
Hola buenas, tengo un problema con mi motor de bomba de agua AC, lo que pasa es que la estoy adaptando a un reductor y necesito que sólo funcione en un sentido, pero a pesar de cambiar el capacitor y la conexión de este, el motor arranca en un sentido u otro aleatoriamente
Espero me puedan ayudar, gracias.
Es raro que arranque si el capacitor esta mal, el cambio de giro es según la forma de conectarlo, y no de si su valor esta bien o mal.
Tiene problemas de doble personalidad.
El motor esta funcionando a dos fases por eso arranca aleatoriamente en un sentido o en otro. El condensador esta roto o hay algun problema en el tercer bobinado al que esta conectado el condensador, yo revisaria el valor en ohmios entre los tres bobinados.
