rudeluis dijo:se que es complicado pero no imposible, y me gustaria utilizar un motor electrico pero no se cual podtria ser y no tnego los diagramas
pos: perdon que es un motor de 3,5cv y cuando precio cuesta
ARTURITO1 dijo:Hola, mira yo cuando tenia 16 años me hice un motor para la bicicleta y use un dinamo de tractor viejo, al cual le desarme la bobina del estator y la rehíce con alambre de cobre esmaltado de 1 mm doble, el que tenia original era de 0,5 para el campo. Le puse un rodillo de goma en la punta y unos hierros para sujetarlo a la bici y atrás le hice un canasto con planchuelas sujetado al eje para sostener la batería de 12 volt 60 amper. Anduvo bien pero a unos 20 km por hora. Podrías usar para un monopatin u burro de los coches importados que traen imanes en el campo y son de tamaño reducido y también tenes que rebobinarle el rotor con alambre fino porque el que trae es planchuela de cobre.
Dano dijo:Un dinamo sería lo indicado, si quieres que tenga mucha fuerza puedes usar un motor de arranque de auto, que si mal no recuerdo es de 6 HP
https://www.forosdeelectronica.com/f28/motor-auto-electrico-13995/
