Motor para scooter
HOLA A TODOS
Estoy diseñando un scooter o monopatin a motor para mi colegio pero no se cual es el mejor motor para usar para que funcione con una bateria de moto y tenga una velocidad de 20km aproximadamte.
les agradesco mucho su ayuda
se que es complicado pero no imposible, y me gustaria utilizar un motor electrico pero no se cual podtria ser y no tnego los diagramas
pos: perdon que es un motor de 3,5cv y cuando precio cuesta
rudeluis dijo:
RTA: CV= Caballo Vapor. Ej: 3,5 CV.
Para darte una idea no menor a 1,5HP.
hola, yo cogí un monopatin y le acople directamente a la rueda un motor de limpia de camion.
Este andaba pero le costaba con lo que le acoplé otro al otro extremo del eje, pero con la polarizacion inversa.
Question de bateria, con dos de 12 V en serie (de las que van en los juguetes 7Ah) basta, y podian durar 1/2 hora o mas.
Hola, mira yo cuando tenia 16 años me hice un motor para la bicicleta y use un dinamo de tractor viejo, al cual le desarme la bobina del estator y la rehíce con alambre de cobre esmaltado de 1 mm doble, el que tenia original era de 0,5 para el campo. Le puse un rodillo de goma en la punta y unos hierros para sujetarlo a la bici y atrás le hice un canasto con planchuelas sujetado al eje para sostener la batería de 12 volt 60 amper. Anduvo bien pero a unos 20 km por hora. Podrías usar para un monopatin u burro de los coches importados que traen imanes en el campo y son de tamaño reducido y también tenes que rebobinarle el rotor con alambre fino porque el que trae es planchuela de cobre.
ARTURITO1 dijo:
hola, estoy tratando de hacer lo mismo, me servira usar un alternador de auto como motor?
o de donde puedo conseguirme un bueno motor para moverlo con baterias....
gracias
8) 8)
Un dinamo sería lo indicado, si quieres que tenga mucha fuerza puedes usar un motor de arranque de auto, que si mal no recuerdo es de 6 HP
Dano dijo:
disculpa tanta pregunta pero tiene idea de algun otro motor que me pueda servir, esque no encuentro el motor de arranque y los que he visto tienen un precio muy elevado...
gracias...
motor de arranque....esos motores no pueden estar en marcha mas de 6 seg....y los 2 primeros segundo consume una intensidad enorme cerca de los 100 Ah ..lo meojr seria un motor de depuradoras electricas que tiene unos 100 Nm y le punes un reductor de una relacion 3:1 o 2:1 y ve de lujo! y consume max 8 amp
hola a todos, pues a mi se me ocurriò hacer una bici electrica CASERA sin kits ni nada de eso. tengo 2 baterias de 6 volts 4.5 amp cada una, se las saquè a una UPS.
mi pregunta es: ¿que motor necesito para mover mi peso mas el de la bicicleta?. y si tengo que cambiar de baterias ¿cuales uso?, ¿se necesita algo mas que los motores, la bateria y ls partes mecanicas?
Salu2: mira una opcion es conseguirte un taladro de baterias usado en donde venden "chacharas" ("cacharros") estos traen todo lo necesario : velocidad variable, "reversa"... si te las ingenias lo desarmas y montas todo en el patin... al menos un taladro sencillo te sirve para experimentar y si deseas algo mas potente y duradero tendras que conseguir un industrial en desuso o si puedes hasta nuevo (aca en mexico un industrial marca Truper(goool !) anda en los US$100)...
alguien tiene informacion? necesito conseguir un motor que no exeda los 48 voltios ni los 21 Amperios :S de preferencia menor, i no tan grande ni costoso :LOL:, es para un proyecto parecido al scooter .salu2
Prueba con un dínamo de Chevrolet, IKA o Ford; de los años 73 (aprox.). Tiene mucha fuerza y con 24V más velocidad...
HTML:
https://www.forosdeelectronica.com/f28/motor-auto-electrico-13995/
