Hola aver si me pueden ayudar, intento hacer un carrito muy simple no usa presets, le puse resistencias fijas de 1k y use dos bc548, y una pila de 9v + 2 ldr. lo que queria hacer es algo basico con dos motores, y mi idea era manejarlo con una linterna, arme el chasis y el circuito, le puse unas rueditas de un juguete y los motores tambien son esos q se usan en los juguetes, uno por cada rueda, la idea era que al alumbrar uno de los ldr vaya jirando para ese lado y en igual iluminacion vaya para adelante.
el problema es que cuando lo apoyo en el piso, con la bateria encima ni se mueve, como que es mucho peso. cuanto voltaje le tengo q mandar a los motores? o para que tengan mas fuerza necesitan mas corriente? lo arme de esta forma: en un trozo de carton prensado de 10x10cm atornille un motor de cada lado para cada rueda, y una rueda jiratoria en el medio
se que es una pavada pero recien estoy aprendiendo electronica y los componentes q use los tenia a mano, si pongo pilas mas chicas las rueditas apenas jiran por eso uso la de 9V, les adjunto el circuito.
un abrazo
un abrazo
