hola , me compre este aparatito para el automovil
es un multichispa que tiene otras opciones como atrasar el encendido del automovil hatsa 15 grados , y tambien tiene launch control
mi problema es el siguiente .. al conectar el MSD el auto prendio de lo mas bien ..el problema es que no se me apaga la LUZ de check engine ... entonces averiguando por ahi habia que instalarle un aparato llamado TACH adapter
...que hace esto ??? basicamente es un emulador de bobina que en algunos casos es necesario
para que la ecu vea una carga conectada a la salida de bobina y no marque error en la ECU ( check engine) ... este famoso tach adapter va conectado de la sigiente manera .... mi bobina en este caso tiene 2 señales y 1 positivo ... y este famoso tach adapter , va conectado de la siguiente manera ...las dos señales que vienen de la echo pasan por el tach adapter este mismo tiene 1 cable que va a 1 positivo y otro que va a un negativo tan sensillo como eso hacia el MSD
entonces me pregunto yo que manera puedo yo hacer engañar una carga en ambas señales para que la ecu detecte que hay carga en la bobina en este caso ????
no creo que sea una cosa tan dificil hay que meter una carga en ambas señales .. como puedo lograr esto ?? para que la luz testigo se apague y deje de joder ....
espero me puedan ayudar , ya que se me hace dificil comprar el famoso adaptador , saludos
