Jajajaj se ve que estoy pensando más como programador que como electrónico (en lo que recién estoy comenzando).
Igualmente lo que ya dije... quizás para aquellos que ya tienen experiencia y que quizás hasta ya se aburren de soldar esto que quiero hacer es una tontería.
Pero como recién estoy empezando:
Sobre desoldar componentes de plaquetas viejas.
* Me sirve para practicar aprender a desoldar usando el chupaestaño o la malla para desoldar. Cosa en la cual me falta bastante práctica para llegar a desoldar algo sin quemar la plaqueta
* También me sirve para aprender a identificar componentes. Me pongo a desoldar una plaqueta de un radiograbador de los 70 y quizás me encuentre con algún componente que no lo conozca y me pongo a goolearlo.
* Me sirve para aprender a identificar componentes que ya conozco su familia. Sé qué es una resistencia, qué es un transistor, pero si saco una de tal o cual color, voy mirando los colores para identificarlas y así me voy aprendiendo el código de colores. Lo mismo con los transistores, saco uno, lo googleo, veo si tiene algún uso común y si no encuentro el uso común veo si encuentro el datasheet.
* También, aunque aún no me compré el tester, cuando me lo compre para aprender a medir componentes y saber si están buenos o malos.
Sobre armar armar y armar
Es muy lindo leer, pero también es muy lindo practicar
Y para soldar (siendo que no tengo un taller de servicio técnico) qué mejor que armar proyectos?
A mí que me gusta el audio y toco la guitarra (de hobby) qué mejor prácticar que armar proyectos?
Como seguramente sabrán, incontable cantidad de cosas se pueden armar armar y armar de audio: amplificadores, mezcladoras, controles de tono, vúmetros (con led o con agujas), pedales de guitarra (decenas de distorcionadores diferentes, flanger, chorus, reverb, compress, etc).
O sea, tampoco está mal armar por armar si luego le encuentro un uso.
En el caso de la programación que es en lo que laburo, aprendí un montón leyendo, pero si eso no lo llevás a la práctica de nada te sirve. Por ejemplo, podés saberte toda la teoría de objetos, pero si no lo implementás de nada te sirve.
Y cuando empezás a implementarlo empezás a decir ¿por qué esto lo puedo hacer así pero así no lo puedo hacer?
Hablando en programación ¿por qué en PHP no puedo hacer tal cosa pero sí en Java? Y (creo) que más o menos lo mismo ocurre en la electrónica.
Por poner un ejemplo simple. Estuve viendo sobre la potencia del soldador y me enteré que hay algunos que disminuyen la potencia del soldador con una resistencia, otros con un diodo y otros con un dimmer! Y por qué usan diferentes cosas para hacer lo mismo? Por lo mismo que me pasa a mí en programación me imagino. A veces es por comodidad, si estoy usando un lenguaje y con ello puedo hacer lo que necesito, sigo con el mismo lenguaje. Lo cual sería similar a si tengo un diodo y sé cómo disminuir la potencia del soldador con un diodo, y ese diodo me sirve, uso el diodo. Si en cambio tengo una resistencia y me sirve uso la resistencia.
O lo mismo con un ampli (acá toco de oído recién) pero creo que se pueden hacer con válvulas o con transistores o con integrados! Y por qué?
Entonces qué mejor manera de practicar que armar proyectos? Si hago un ampli con transistores, allí aprenderé por qué se usa un transistor para hacer un ampli, cuáles son los transistores que normalmente se usan, cuáles pueden ser suplidos por otros, en qué casos, en cuales no.
Si luego hago un ampli con un integrado aprenderé por qué se usa un integrado. Y si hay ventajas o no respecto de hacerlo con transistores. Y quizás me ponga a investigar cuales son los integrados que normalmente se usan para hacer un ampli. Y como el caso del LM380 me enteraré de que hay decenas de circuitos usando este integrado.
O sea leer, está muy lindo, y lo estoy haciendo, pero cuando voy leyendo 20 páginas de cálculos matemáticos (sin profesor, por puro hobby) y me aburro (no digo que por ello vaya a dejar de leer) tengo ganas de armar algo.
Te doy otro ejemplo, entre las cosas que voy desarmando desarmé un radiograbador viejo, me encontré un integrado: TDA7000, lo googleé y ahí me enteré que era un receptor de FM y me puse a buscar planos, y me puse a leer sobre la recepción de FM. Si hubiera tenido que enterarme leyendo quizás algún día hubiera encontrado algún libro sobre radio y allí lo hubiera visto, pero de momento en el libro que estoy leyendo de introducción a la electrónica no está, así que a la vez que voy aprendiendo lo básico me voy empapando de otra cosas que quizás algún día las lea o quizás nunca las lea
O sea no veo que esté mal ponerse a armar proyectos por el simple hecho de que me guste soldar y quiera aprender, y si no armo proyectos, no sé cómo voy a aprender a soldar
Sobre el recetario
Sigo pensando en modo programador y si le dan una vuelta de rosca, no está tan mal la idea. Así como se podría buscar qué hacer con una banana de 23 cm
(supongamos que es el LM 380) y la aplicación te diría que podés hacer una torta de banana (amplificador) o un licuado (mezcladora) o un panqueque (distorcionador).
Teniendo esa base de datos, se podría ir al revés "Quiero hacer tal cosa, qué necesito? cuánto me sale?". Y obvio que el precio que te tire NO va a ser lo que vas a gastar, porque la semana pasada tuve que comprar 2 potes de 1 M stereo, y en un lado me costó 20 $ y en otro lado me costó 6 $. Por lo cual ahí ya tendría un desfasaje de 14 $ según el lugar en el cual lo compre. Pero sí te podría dar una idea general, si para un proyecto necesitás 10 resistencias y 2 transistores el precio sería menos de 20 $, pero si necesitás una placa Arduino te diría que necesitás $ 500.
Bueno, más o menos esa es la idea, que se pueda buscar proyectos para armar por componentes, por categorías, por precio estimado, etc.
Cuando lo tenga más o menos armado se los paso para que le den una mirada a ver qué opinan. Yo creo que cuando lo vean les va a gustar
A decir: 2 bananas, 4 duraznos, 2 manzanas, 2 racimos de uva, una lata de crema de leche, una cucharada de miel... mezclamos y tendremos una deliciosa ensalada de frutas.
Off topic, nunca probé la ensalada de frutas con miel! Buena idea
