Hola a todos. soy nuevo en el foro.. Tengo una duda con respecto a los leds RGB. resulta que estoy en un proyecto de la universidad de un semáforo que tendrá un contador descendente de displays 7 segmentos pero el va a estar compuesto de leds rgb de modo que también cambiara el color de su luz. para controlar estos displays voy a usar la multiplexación mediante un microcontrolador, ya lo simule en proteus y funciona. Mi pregunta es con respecto a los leds rgb. como los displays estarán multiplexados y serán de leds rgb, ¿el color de los leds rgb sera afectado por la multiplexación?
Tengo entendido que el color de los leds rgb se controla mediante señales PWM, pero como solo voy a utilizar solo tres colores (rojo, verde y amarillo) no considero necesario el uso de PWM sino generarlos de manera directa. para el rojo enciendo el pin del color rojo del led, para el verde enciendo el pin del color verde del led y para el amarillo enciendo los dos al mismo tiempo (rojo y verde) y se genera el amarillo.
pero esa es mi duda: si el color los displays de leds rgb se afectara por la multiplexación, ya que en esta multiplexación enciendo el primer displays muestro el valor, espero 5mS, lo apago, enciendo el segundo muestro el valor, espero 5mS, lo apago y repito el proceso. eso me genera una frecuencia de 100Hz en cada displays ya que cada displays permanecerá 5mS encendido y 5mS apagado, eso es un periodo de 10mS igual a 100Hz en cada displays. ahora la cuestión es que esto ( la multiplexación) sería como una señal PWM con un periodo de 10mS y un ciclo de trabajo de 50%, lo cual creo que afectaría el color del led, esa es mi gran duda. ¿afecta o no afecta?.
Les agradecería sus respuestas.
