Hola a todos. Que tal.
Necesito una ayudita de ser posible.
He estado trabajando en una alarma. Todo va bien pero me surgió una dificultad que me parece tonto no poder solucionar.
Se trata de conectar el módulo de zonas al temporizador. La idea es independizar cada sensor para no conectarlos en serie y de esta manera el módulo de zonas me avisa qué sensor se activó. Dentro de este módulo hay un pequeño circuito para cada sensor. El problema surge porque internamente están conectados entre si..
SW1 es NC y dispara un timmer que controla la sirena. Se me ocurre sustituir SW1 por un transistor que conecte el timmer al recibir un pulso - o bien puede ser +. He probado con un solo sensor y funciona bien pero si conecto los demás SW1 queda siempre cerrado y no se activa el timmer.
He probado con un inversor transistorizado pero es lo mísmo. Se me ocurre ponerle un transistor de salida a cada sensor para aislarlo de los demás, pero en este caso, ¿cómo son las conexiones?
¿Hay alguna otra solución?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
