Hola!, Tengo un problema al simular con multisim.
Estoy tratando de ver con un osciloscopio, la onda formada por la tension en el capacitor de un filtro pasa alto...
La complicacion esta en la parte que apaga y enciende el circuito, ya que debe respetar una secuencia de apagado y encendido especifica (110011001101011) con una frecuencia de 1kHz, o sea cada 1 ms. Como veran la secuencia dura 15 ms.
Para apagar y prender el circuito, lo hice con un "word generator" en donde le ingreso la secuencia, establezco inicio y fin, y listo, lo simulo.
El problema es que a los 11.5 ms, se corta la onda y se apaga la simulacion. Si le doy "play" de vuelta, dibuja la onda que falta, pero sin tener en cuenta la tension que habia antes....
Les adjunto el circuito y la captura del osciloscopio.
Espero que me puedan ayudar...
